首页 电工技术 电工技术
主题:译码器问题?
点击:840 回复:12
各位大神:
       译码器怎么用啊?今天碰到一个大问题:以快速卷帘门使用正常,拆掉一根PLC的输入线(线从译码器回来的),然后按上升按钮,结果门升到顶也没有停,我就立马拍下急停,门停止动作,打开急停按下向下按钮门降到一半停止下降,然后在上升,下降往返几次后,门就只上不下了,大神们救救我啊 !
14-07-08 21:07
大神们支个招啊
14-07-08 22:02
这就叫没事撑的
你把电脑里的数据搞乱了
找出手册,重新调一下----被拆的线要接回去.
14-07-08 22:29
问题是没有手册啊?PLC的程序得改吗?可以告诉我你的联系方式吗?
14-07-08 22:35
1,你为什么要拆那根线
2,为什么要想到改程序
有电路图吗?什么型号的PLC?
在不行找厂家或请人,都要掏钱
14-07-08 22:45
我想用的别信号来控制它(接中间继电器的常闭点),PLC是欧姆龙的
14-07-08 22:52
这译码器记录圈数,到了数给PLC一个停止信号,在程序里面重新赋值可以吗?
14-07-08 23:17
如果你能进到PLC里,肯定可以解决问题,就怕进不去.
什么译码器没交代清楚,只记录圈数还是给PLC信号有PLC计数,估计你也没搞明白就瞎整.
我想用的别信号来控制它(接中间继电器的常闭点)----你直接控制电机接触器多简单.
进不了PLC,就拆电机慢慢调吧.
以后胆别太肥了
14-07-09 06:17
    楼主想学习知识,胆大.
14-07-09 09:13
是不是旋转编码器
14-07-10 09:13
上一页下一页
