主题:请教:开关电源怎么检测性能
点击:803 回复:18
tigermu
有的开关电源工作有几年了,应该说快到工作寿命了。如何能够提前成批检测一下开光电源的带载能力,感觉不好的提前更换。有这方面的专用仪器吗?用万用变这类的常规仪器能否检测?求助大家帮忙。
14-07-07 13:51
fireray
顶一个,等待高手解答
14-07-07 13:59
weixiu123
一般多是由问题了再换啊
14-07-07 14:09
kazefsh
这个对设备影响很大吗?一般的话就不要大规模的测试,一般也就是加个电阻负载保证带足功率就可以了。除非你对开关电源的最小启动电压,过冲,什么的有特殊要求。
14-07-07 14:53
honghaii
这个我这里还只能是用到坏才更换的。
14-07-07 15:18
凤凰息梧桐
这个不好说啊 用10几年也有的啊 还是坏了再换吧
14-07-07 16:31
dbq
正常使用下,一般是判断开关电源里寿命最短的元件,例如 主滤波电解电容器2000~5000小时,该电容器分85℃和105℃寿命不同,还与电源内部工作温度和环境温度有关,温度高使电解电容器寿命短很多。带有散热风机的也有寿命限制。
预计到期坏不坏都先换掉寿命最短的元件的做法,是军方的做法,国外不少企业也这样做,我们大部分企业都等到彻底坏了才维修。
14-07-07 16:46
ZHTOK
单位条件好的话,定时更换,不论好坏.宝钢的日光灯就是这么玩的.
14-07-07 17:17
tigermu
dbq
在 2014/7/7 16:46:10 发言
【内容省略】
哦,原来是这样,我还以为整体更换呢。
14-07-08 08:25
tigermu
ZHTOK
在 2014/7/7 17:17:36 发言
【内容省略】
没呆在那有钱的单位啊,主要还是看客户认不认可了。
14-07-08 08:26
ABB将重磅亮相工博会,共塑数智低碳新未来
茵梦达与东华能源深化战略合作,共筑高效可靠生产新基石
揭秘PRC7000 控制器的“便携式”数据库
2025中国工厂大会暨展览(FCE2025)在杭圆满收官
倒计时 图尔克与您相约2025工博会 | 共赴工业盛宴
全球瞩目!和利时携XMagital亮相金砖论坛,引领工业数智转型
伊顿电力设备有限公司获评“全球灯塔工厂”称号
Melexis为智能IVT霍尔和分流传感器增添外部NTC输入功能
