首页 无所不谈
主题:请教:开关电源怎么检测性能
点击:803 回复:18
有的开关电源工作有几年了,应该说快到工作寿命了。如何能够提前成批检测一下开光电源的带载能力,感觉不好的提前更换。有这方面的专用仪器吗?用万用变这类的常规仪器能否检测?求助大家帮忙。
14-07-07 13:51
顶一个,等待高手解答
14-07-07 13:59
一般多是由问题了再换啊
14-07-07 14:09
这个对设备影响很大吗?一般的话就不要大规模的测试,一般也就是加个电阻负载保证带足功率就可以了。除非你对开关电源的最小启动电压,过冲,什么的有特殊要求。
14-07-07 14:53
这个我这里还只能是用到坏才更换的。
14-07-07 15:18
这个不好说啊  用10几年也有的啊  还是坏了再换吧
14-07-07 16:31
dbq
正常使用下,一般是判断开关电源里寿命最短的元件,例如 主滤波电解电容器2000~5000小时,该电容器分85℃和105℃寿命不同,还与电源内部工作温度和环境温度有关,温度高使电解电容器寿命短很多。带有散热风机的也有寿命限制。
预计到期坏不坏都先换掉寿命最短的元件的做法,是军方的做法,国外不少企业也这样做,我们大部分企业都等到彻底坏了才维修。
14-07-07 16:46
      单位条件好的话,定时更换,不论好坏.宝钢的日光灯就是这么玩的.
14-07-07 17:17
引用 dbq 在 2014/7/7 16:46:10 发言【内容省略】
哦,原来是这样,我还以为整体更换呢。
14-07-08 08:25
引用 ZHTOK 在 2014/7/7 17:17:36 发言【内容省略】
没呆在那有钱的单位啊,主要还是看客户认不认可了。
14-07-08 08:26
上一页下一页
