首页 电工技术 电工技术
主题:3700KW异步电动机启动不起来,求原因!
点击:1034 回复:9
10KV3700KW异步电动机在一次瞬间闪电压跳停,启动方式雷诺尔固态软起,再起启动时发现软起一保险烧坏,更换后,重新启动,16秒后跳停,高压柜综保显示“差动动作,过流动作,Ia=1.3A Ib=2.8 A  Ic=2.6A”,软起厂家已做过试验软起无问题,电机也没异味,用单臂电桥测得电机也没问题,摇表测得阻值也正常,求原因?急求    谢谢!
14-07-04 23:17
启动的时候把差动作的保护甩了,启动完毕后在投入。怀疑是误动作,好好检查电流互感器的接线。16秒后电机启动完毕没有还是没有启动?
最后修改:2014/7/5 7:36:02
14-07-05 07:18
差动保护?不平衡了?漏流了?差动电流实际多少?保护值多少?过流保护值多少?实际多少?核实一下
14-07-06 11:11
16秒后没起来   直接保护了。现在启动起来了
14-07-06 21:51
是什么原因
14-07-07 14:25
保护电路误动作的可能性比较高!
14-07-07 15:36
这种电机老大了,本人见过最大的560KW。
14-07-07 16:23
这是高压电机啊,如果低压电机我也没见过哦
14-07-07 17:06
说明还是保护误动作了,在有没有看当时的线电压是多少,平衡吗?
14-07-07 20:56
启动或保护参数设置可能性比较大
14-07-14 23:40
