变频器论坛
变频器论坛
主题:电机再生状态下发出过电压告警
点击:2062 回复:2
denis0wxl
[size=2]我遇到一台安川616G5变频器在电机再生状态下发出过电压告警,并停止运行
我检查电源电压正常,减速设置也正常,制动单元和制动电阻正常
还是过电压,高手帮忙呀[/size]
05-05-10 20:32
dongzz2000
检查一下,制动单元是否接线正确,制动电阻是否工作。
再者就是再生能量过大,制动电阻不足以消耗,建议选择更大功率的制动电阻。
05-05-11 08:54
渡边的秋叶
你的制动参数设置怎么样啊,制动频率,制动电压,制动时间,设置了没有?如果设置了,再改你的参数试试。
05-05-11 09:31
和利时推出XWorld工业世界模型
人工智能助力新型工业化 第九届数字中国建设峰会工业智能产业生态大会成功举办
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
