变频器维修
主题:崩溃中!有谁见过这个故障!西门子MM430F0001故障!
点击:3956 回复:16
haol1974
拆下来(从机壳中拆出来)上电试机带灯没有问题!装上机壳,上电跳F0001过流故障,A786J无问题!786入口的小电容以换473,找不到故障点!求助!
回复 #1楼 zha173
经确认,是接插件接触不良产生的问题,现在装好后可以运行!但是稍有振动就会跳故障!用704胶固定着,明天再看是否可以!
最后修改:
2014/7/3 15:53:30
14-07-02 14:51
zha173
用洗板水仔细清洗驱动板与其它板连接的排针、针座。
最后修改:
2014/7/2 20:45:07
14-07-02 20:44
yuanyuesheng
这个故障是否由插接接触不良造成不说。西门子的结构设计不足,就在于面板、CPU板、I/O板、母板之间是多层插接连接,极易造成接插不良报警,却是不争的事实。
14-07-02 20:52
14-07-02 21:05
haol1974
14-07-03 15:52
无锡炎煌电子
学习了。看来维修要用一套流程来修。
14-07-03 16:46
lliu1978
学习了!
14-07-03 17:47
xquan
学习…
14-07-03 23:12
凤凰息梧桐
插件问题啊 学习了
14-07-04 07:08
weixiu123
插件的问题很多啊 经常能够碰到
14-07-04 11:58
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
