首页 变频器维修
主题:崩溃中!有谁见过这个故障!西门子MM430F0001故障!
点击:3956 回复:16
西门子变频器的插接结构啊,不光给运行带来隐患,而且,再维修过程中,如果不装机加电,面板、CPU板、I/O板、主板的连接很成问题,电路板都没法带电测量的!所以,一直想搞个转接电缆,以利维修方便。
14-07-04 12:30
MM4系列的变频器,在欧洲曾被获过设计奖。在中国地区,大量的问题是出在板与板之间的插件接触上。现在被改为G系列以后,从结构上彻底解决了这个弊端问题。
14-07-04 13:40
是不是环境太脏有灰尘
14-07-04 15:26
你那里放变频的地方是不是环境太脏有灰尘
14-07-04 15:28
引用 kdrjl 在 2014/7/4 13:40:55 发言【内容省略】
kdrjl对西门子的工控产品很熟悉精通啊!
14-07-04 17:49
用的时间长了,用的多了。自然问题暴露充分。然后也就知道对应的解决方案了。
对于MM4系列的装置。注意几个关键的要素,既可保证设备的正常工作。
第一,按照产品手册推荐的接线方式和方法使用;
第二,按照产品手册推荐的EMC规则接线和安装;
第三,尽量少使用BOP面板操作,因为按键过于用力操作且频繁,对装置的叠加式安装结构造成震动,容易出接触不良问题。多用通讯形式或端子形式操作;
第三,安装环境尽量保持温度、湿度、粉尘符合标准要求。
14-07-04 20:28
不要用胶固定,可以用镊子将插件的孔收紧也可以
14-07-04 22:42
上一页 上一页
