变频器维修
主题:英威腾45kw屡炸模块
点击:2140 回复:30
wugouz
模块都可以触发导通关闭,驱动电压都平衡,电压说是平衡的,带0.75小马达没问题,45kw马达没问题,装好带45kw试机,运行十多赫兹就报out3,心想完了,模块有烧了,测p与w相短路,n与w正常,第一次就烧了两个模块,现在第二次又烧了一个模块,第一次三个模块是同一个牌子的,因还有一个是好的,所以找了两个一样,一个原来的模块,装了上去。马达带的是挤出机。
14-06-29 11:24
wugouz
驱动电压是正常的吧?
14-06-29 11:25
wugouz
第一次装三个这样牌子的,烧了两个会不会模块质量不好?
14-06-29 11:27
wugouz
第二次装了这三个,就烧了第一次装的那个
14-06-29 11:31
wugouz
第一次装的驱动板,第二次换了一个驱动板,还是烧模块了
14-06-29 11:33
wugouz
14-06-29 11:34
wugouz
pc929驱动
14-06-29 11:36
wugouz
14-06-29 11:37
wugouz
模块短路响声都没有
14-06-29 11:40
wugouz
14-06-29 11:40
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
