首页 变频器维修
主题:英威腾45kw屡炸模块
点击:2140 回复:30
1、你这模块混用不考虑模块参数,这样是不行的。
2、你测的上下桥的电压好像不对,运行时和不运行怎么可能全部都是负压呢?
3、你的驱动估计还有问题,比较隐蔽,你没发现。
14-06-29 13:48
1,炸模块有响声没有,响声大是电流型短路。2个模块是不是有失步共通的可能性?
如没有响声,有可能是驱动输出电压有异常。
2,不同厂家、不同型号的模块理论上不要混用。
14-06-29 14:36
检查驱动级,一定有问题,特别是驱动光藕。
14-06-29 14:41
是啊怎么运行也是负压啊
14-06-29 14:52
模块质量不行, 驱动电压不对
14-06-29 14:54
问曾维日经理,
14-06-29 15:33
这种烧法还搞,太可拍了。
莫名其妙的坏。心都悬了。表情
14-06-29 17:17
驱动电压我也觉得奇怪  不如果驱动电压不正常的话  输出电压怎么又是正常的?
14-06-30 23:11
怎么找到他
14-06-30 23:13
1.运行后电压怎么还是负的? 2.模块尽量不要混用。 3.驱动能力有没有检测过?  4. 驱动板到模块的连接线接触好吗?
14-07-01 08:19
上一页 下一页
