主题:电动机绕组间的正常阻值是多少?
点击:30971 回复:15
ddyy8899
我单位有台压力罐用电动机,大约是2.2的,电路烧保险丝后,更换保险后,试运行,发现电动机声音异常,测量三相绕组间的阻值,分别为4.2\4.2\5.6,怀疑是绕组间有短路的地方,请教高手我判断的是否正确,谢谢!
最后修改:
2014/6/28 19:18:49
14-06-28 19:18
kdrjl
看阻值?这个可不好讲,交流电机三相绕组的阻抗,阻值仅是其中的一个部分,更重要的是感抗。你还不如监控一下电机三相的工作电流呢,如果不同或异常,说明电机绕组有问题了。
最后修改:
2014/6/28 19:37:37
14-06-28 19:36
fireray
如果绕组短路或是对地
短路应该合不上闸吧。有异响是不是轴承有问题。
14-06-28 20:47
luoshuizhong
电机坏了,可能是缺相了,电机的三相阻值是一样的
14-06-28 21:57
wenquan753
轴承问题居大
电阻看不出
14-06-28 22:22
mjinbao
绕组的电阻要测准,好像要用电桥;三相电流不知如何。
楼主所述“三相绕组间的阻值”,不知是绕组与绕组间的绝缘电阻,还是分别指单个绕组的电阻值。
14-06-29 07:04
caihongwei999
建议重新查保险,看电压是否正常?有时候保险松动,缺相,还有就是轴承问题了
14-06-29 07:48
logo1979
如果线圈短路,上电就跳闸
14-06-29 08:41
ZHTOK
三相不对称啦.测试电流,看偏差多少.
14-06-29 08:59
lqf1963
看电流
14-06-29 10:39
7.9%,规上工业的动能之变
和利时携手富春环保的能效升级之路
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
