首页 电工技术 电工技术
主题:电动机绕组间的正常阻值是多少?
点击:30971 回复:15
如测量三相阻值为4.2\4.2\5.6,可以肯定电机绕组有问题。
我们判断电机故障,首先测量三相电阻,三相对地电阻,当正常时再测量三相电流,这样基本就能判断是电机绕组问题还是轴承等机械负载问题。
14-06-29 11:35
请问你是用什么东西测到阻值,是万用表吗?
14-06-29 20:16
3相阻值不等,初步判断电机有毛病了,再用电流表量一下电流是否平衡就可以知道电机是否坏了。
14-06-29 20:26
昨天把电动机拿到修理部去维修,试机,电动机冒烟了,后来又把水泵打开维修,原因是水泵旋转不灵敏,把电动机憋坏了。电流过大造成的,原来的控制电路没有过电流保护器。
14-07-01 09:10
如果线圈短路,上电就跳闸,还有三相绕组对外壳电阻多少 ?
14-07-01 09:36
楼主测量的阻值是单个绕组的阻值吧,这个很正常电机的话,容量越大阻值越小,工厂里一般的电机阻值不会超过10欧姆,最好再用摇表摇绝缘,很容易判断电机的好坏,一般也不会用到电桥去测量精确阻值,有一些误差也是可以的。
14-07-01 11:22
上一页 上一页
