首页 电工技术 电工技术
主题:电动机绕组间的正常阻值是多少?
点击:30971 回复:15
我单位有台压力罐用电动机,大约是2.2的,电路烧保险丝后,更换保险后,试运行,发现电动机声音异常,测量三相绕组间的阻值,分别为4.2\4.2\5.6,怀疑是绕组间有短路的地方,请教高手我判断的是否正确,谢谢!
最后修改:2014/6/28 19:18:49
14-06-28 19:18
看阻值?这个可不好讲,交流电机三相绕组的阻抗,阻值仅是其中的一个部分,更重要的是感抗。你还不如监控一下电机三相的工作电流呢,如果不同或异常,说明电机绕组有问题了。
最后修改:2014/6/28 19:37:37
14-06-28 19:36
如果绕组短路或是对地
短路应该合不上闸吧。有异响是不是轴承有问题。
14-06-28 20:47
电机坏了,可能是缺相了,电机的三相阻值是一样的
14-06-28 21:57
轴承问题居大
电阻看不出
14-06-28 22:22
绕组的电阻要测准,好像要用电桥;三相电流不知如何。
楼主所述“三相绕组间的阻值”,不知是绕组与绕组间的绝缘电阻,还是分别指单个绕组的电阻值。
14-06-29 07:04
建议重新查保险,看电压是否正常?有时候保险松动,缺相,还有就是轴承问题了
14-06-29 07:48
如果线圈短路,上电就跳闸
14-06-29 08:41
     三相不对称啦.测试电流,看偏差多少.
14-06-29 08:59
看电流
14-06-29 10:39
上一页下一页
