一、现场描述:
现场处于大型工地现场,工地施工需要每天24小时实时监控,为保证施工顺利进行和设备的安全,所以采取视频监控方案,进行24小时的监控与录像。现场需要安装高清网络枪机,在工地现场立杆,建立10个立杆,客户需要夜视80米的距离(客户要求自己采购)。
传输到1公里左右的本地监控室观看,有突发情况可以及时处理。考虑到传输视频监控的有线不方便,工地现场车来车往容易把有线扯断。所以采取无线视频传输设备进行远程无线监控,无线传输多路高清视频画面。
现场20个球机,每个杆有2个,每个杆可以采用交换机2个汇总,所以可以采用2台摄像机汇总一个发射。后端控制室处于1公里处的钢板房,在安装无线视频传输设备时需采用架高后端的无线数字接收设备,实现发射与接收无阻挡,并且可以在接收端做到接收前端汇总的多台发射器的信号。在这里打算在后端做1对3、对3、对4完成10个杆20路视频信号的传输。到后端采用交换机汇总无线接收器的信号,最后进入到存储设备到监视器。
二、客户对于无线视频监控传输设备的具体需求
为加强科学建设安全施工,提高工程管理效率,防止闲杂人等闯入工地上,造成安全事故和财产损失,需要在现场建立一套先进的视频监控安全管理系统。由于施工环境的限制,设备、材料的安全管理不完善及部分员工的自我防护意识的薄弱,不太适合采用传统有线监控方式,但是现场又必须安装视频监控系统。
三、无线视频监控工程方案设计思路:
根据客户的需求,我公司设计了一套先进的数字无线视频监控系统。整个系统采用我公司5.8G无线网桥ST-58T8G和5.8G无线网桥ST58T8G-N工业级数字无线视频传输设备。
把前端每个立杆的发射器向后端监控室发射,在监控室接收端做1对3、1对3、1对4等一对多接收,最后在无线数字视频接收端输出网线用交换机汇总,传输到监控室NVR存储,上监视器观看。在后端的NVR就可以进行控制前段多个球机的转动。
四、连接图如下:
http://www.4008075595.com/admin/kindeditor/attached/image/20140306/20140306114518_17157.jpg
文章转载于:http://www.4008075595.com/content_3_7_1.html
