首页 安防智能
主题:[讨论]知道这些也能让你也成为安防门禁达人
点击:358 回复:0
门禁系统中,如何才能有效的实现防尾随?
  答:防尾随一直是门禁系统很难解决的问题。建议如下几种方式:
  1) 改变门:加装速通门(或三辊闸)。这种方式也有其不足,像速通门,基本上是用在室内,宽度只有55cm,只允许一个人通过,且有计数报警功能,如果两个人同时通过,将会产生报警。三滚闸可以用在室外,但是对于从上面跨过的人,防范效果不太理想,帮三滚闸等方式适合有保安值守的展示会等场所。
  2) 加装进出读卡器。如果一个人尾随持卡者进入后,要想出来的话,也必须刷卡方能打开通道门,以此来达到防尾随的目的。但是,出门时,如果尾随也同时跟着持卡者一同出门,那同样也不能达到真正防尾随的目的。
  3) 双向读卡加双门互锁这种方式。双门互锁这种方式基本可以解决尾随,因为要开第二个门,第一道门必须锁死,要不第二个门根本无法打开。另外还有一个较麻烦的方法,可安装摄像头,就是利用图像处理技术,对人像进行检测(当然通过摄像头采集图像后),但这种方法比较麻烦,需要大量的知识外延。
  4) 如果安防等级特别高,可使用全高门或更高级的互锁门(两道门,人进入一道后称体重,然后第二道门开)可以实现真正的防尾随;缺点是此类门价格不菲。
  2、对讲分机打不开门,如何排查故障?
  答:故障描述的不详细,如果提供更详细的故障描述和电器原理图,就可以更加清楚地给出答案。故以下只能提供有可能存在的几种故障:可能是电控锁坏了 ,信号迟疑不决或者电控锁的线接触不好。另外,也可排查住户线路上是否有问题; 另一种可能就是分机坏了,如果系统上其它的分机也开不了锁,就说明系统主线有问题或电锁坏了。如果单元门机提供给电锁的瞬间电压达不到,也可能导致分机开不了; 还可以检查分机开锁的按键,检测它是否坏了; 最后一种可能是编码上出了差错。
  3、管理机和门口机对话时,门口机的麦克风发出尖叫声,这个问题怎么处理?
  答:出现这种现象有可能是接线不当,正常情况是电源和G线各一根,G线多接了一根;另一种可能是声音调节不适当。
  4、小区维护时不同品牌的主机和分机可以互相兼容吗?
  答:不可能兼容,对于总线来说,因为布线方式、协议都可能不一样,因此兼容的可能几乎为零,除非找到两个厂家的底端协议。
  目前可视对讲产品基本上没有标准可言,不同厂家的产品不能互联,可视对讲子系统也基本不能和其它弱电子系统互联,原因就在于没有标准。没有标准,缺乏开放性,系统就无法互联,就无法长期保证产品的保修和服务,产业也不能健康发展。因此,市场非常期待标准化和开放的产品出现。
  5、某旧小区改造工程有一户耳聋大爷,想从分机处并一个带灯的电铃,楼下呼叫时灯亮提醒开门,不知可行及怎么接线?
答:利用振铃的信号可以做到,改造线路,把触发信号通过继电器开关引到电铃和灯串联的电路中。把触点开关变成双触点开关,当按钮按下的时候,同时有一个空闲的干结点信号发出,驱动闪灯或铃声等可视信号。
  6、小区单元门禁不联网对讲联网,门禁是深圳创通产品,对讲是台湾产品。现需要单元门口机和单元门禁一起控制单元门锁,但对讲工程方认为这样不好控制门锁,是这样吗?
  答:就一个简单的开关信号,如果两个系统都你们做,应该是没问题的,外加一个继电器就可以解决了。如果是以门禁为主,可以把对讲的开门信号线接到门禁的开门按钮接线柱上,就不需要继电器了。加一个简单的三极管开关电路,去控制原对讲系统的开锁继电器就可以了,这样可避免相互干扰。
  7、老式直按可视对讲主机,不能有任何物体靠近主机背面,否则会出现蜂吃鸣声,这是什么原因?
  答:典型的喇叭与麦克风自激现象,一般是喇叭传输的声波碰到物体接近,把音波回传过来,产生自激现象。故障原因是喇叭敏感度过高,换一个电位器,尝试调节喇叭敏感度,把喇叭声音调小;也可调节麦克风灵敏度,将麦克风的方向进行调试,通过对设备进行调整后解决问题。
  8、某地甲楼安装了一套门禁,若在乙楼安装一套不同品牌的门禁,两套门禁独立动作。乙楼门禁是否可以用甲楼门禁的IC卡(或ID卡),并甲楼门禁功能又不变?
  答:理论上可以,只是门禁控制器的问题。但首先要弄清楚原来用的是什么卡,例如是某些公司的智能卡还是身份识别卡,有的是专用卡,有的是加密卡。
  9、楼宇对讲主机有杂音,分机杂音很大也听不清来人的说话声。请问是不是电源的问题?如果是,应该怎么办?不是又该如何?这种问题如何才能避免? 电脑基础知识培训
  答:这要考虑是什么品牌的对讲系统,还有布线选线的型号,更重要的是要找出从哪来的干扰,有可能是电源器件老化造成的谐波干拢,可先换相滤波稳压好的电源试试,最好解决办法是更新电源。再者就是看看地线有没有接触良好。
  10、IC卡与ID卡有哪些区别?
  答:1)IC卡与ID卡的定义:
  IC卡全称集成电路卡(Integrated Circuit Card),又称智能卡(S mart Card )。可读写,容量大,有加密功能,数据记录可靠,使用更方便,如一卡通系统、消费系统等,目前主要有PHILPS的Miifare系列卡。
  ID卡全称身份识别卡(Identification Card),是一种不可写入的感应卡,含固定的编号,主要有台湾SYRIS的EM格式、美国HID、TI、MOTOROLA等各类ID卡。
  2)IC卡要做初始化(即加密)工作,而ID卡不用
  IC卡在使用时,必须要先通过IC卡与读写设备间特有的双向密钥认证后,才能进行相关工作,从而使整个系统具有极高的安全保障。
  所以,就必须对出厂的IC进行初始化(即加密),目的是在出厂后的IC卡内生成不可破解的一卡通系统密钥,以保证一卡通系统的安全发放机制。IC卡初始化加密后,交给用户使用时,客户通过IC卡发行系统,又将各用户卡生成自己系统的专用密钥。这样,就保证了在其它用户系统发行的用户卡不能在该系统使用,保证了系统的专一性,从而保证了系统的安全使用机制。
  ID卡与磁卡一样,都仅仅使用了“卡的号码”而已,卡内除了卡号外,无任何保密功能,其“卡号”是公开、裸露的。所以说,ID卡就是“感应式磁卡”,也主根本谈不上需要还是不需要初始化的问题。
  初始化过程为什么不交由用户自己做呢?这是因为:
  1)如果由用户自己初始化,就不能防范用户内部人员作弊。因为用户在使用一卡通系统时,若有员工用社会上买来的卡随意初始化,便可随意发行成住户才能使用的住户卡,甚至可随意给卡充值消费,这不仅将造成严重作弊后果,也将导致一卡通系统的安全出现使用机制上的严重漏洞。
   2)另外,若用户买到劣质出厂卡自己初始化,而在系统上不能使用,则会例系统使用性能不良或瘫痪,这将造成成事故责任不清。
  3)初始化过程在厂家执行,主要是IC卡安全密钥认证机制的基本需要,也是IC卡系统集成商的行规。就像城市公共交通IC卡一样,这些卡在交给公交系统使用前,每张卡的密钥都要进行出厂加密控制。
  4)如果因用户缺乏专业性管理而万一丢失了初始化授权用的密钥卡,用户和厂家将无法补用该卡。所以,初始化工作由厂家做,才有安全保障。
  3、IC卡系统与ID卡系统的比较
  1) 安全性:IC卡的安全性远大于ID卡。ID卡内的卡号读取无任何权限,易于仿制。IC卡内所记录数据的读取、写入均需相应的密码认证,甚至卡片内每个区均有不同的密码保护,全面保护数据安全,IC卡写数据的密码与读出数据的密码可设为不同,提供了良好分级管理方式,确保系统安全。
光盘刻录
  2) 可记录性:ID卡不可写入数据,其记录内容(卡号)只可由芯片生产厂一次性写入,开发商只可读出卡号加以利用,无法根据系统的实际需要制订新的号码管理制度。IC卡不仅可由授权用户读出大量数据,而且亦可由授权用户写入大量数据(如新的卡号、用户的权限、用户资料等),IC卡所记录内容可反复擦写。
  3) 存储容量:ID卡仅仅记录卡号;而IC卡(比如 Philips mifare卡)可以记录约1000个字符的内容。
  4) 脱机与联网运行:由于ID卡卡内无内容,故其卡片持有者的权限、系统功能操作要完全能依赖于计算机网络平台数据库的支持。而IC卡本身已记录了大量用户相关内容(卡号、用户资料、权限、消费余额等大量信息),完全可以脱离计算机平台运行,实现联网与脱机自动转换的运行方式,能够达到大范围使用、少布线的需求。
  5) 一卡通扩展应用:ID卡由于无记录、无分区、只能依赖网络软件来处理各子系统的信息,这就大大增加对网络的依赖;如果在Id卡系统完成后,用户欲增加功能点,则需要另外布线,这不仅增加了工程施工难度,而且增加了不必要的投资。所以说,使用ID卡来做系统,难以进行系统扩展,难以实现真正的一卡通。
  而IC卡存储区自身分为16个分区,每个分区有不同的密码,具有多个子系*立管理功能,如第一分区实现门禁,第二分区实现消费、第三分区实现员工考勤等等。充分实现一卡通的目的,并且可以做到完全模块化设计,用户即使要增加功能点,也无需再布线,只需增加硬件和软件模块,这便于IC卡系统以乒的随时升级扩展,实现平稳升级,减少重复投资。
  6) 智能化系统的维护和运行:
北京我的电视
  比如电脑发行了 一张新的用户ID卡,就必须能过ID卡系统的网络,用人工方式将所有ID卡号一个个下载到各ID卡读瞳控制器中,否则ID卡被作为无数卡而不能使用;若要更改用户权限,则需在每个ID卡控制器上输入有权限的ID卡号。
  又如在系统投入使用后经常要新增ID卡,则每年新增一张卡或修改了某一张卡片的权限,就必需在该卡可用的的有控制器上输入该卡片号码,这就大大增加了人工操作和维护的工作量和时间;另外,如果多几个一卡通子系统,或子系统稍大一点时,系统维护管理的复杂程度将呈几何级数增加,将直接导致系统不能正常运行。
  而采用IC卡的一卡通系统,IC卡发行后,卡本身就是一个数据信息载体,即使通讯网络不通,读写控制器照常实现脱机读写卡运行;若更改用户权限,可将用户的权限直接写在IC卡内,新增用户更改权限只需修改卡片即可,完全不必对各个控制器进行修改,从技术机制上避免了管理者到处更改控制器卡片使用权限的问题,达到了提高管理效率、实现智能化管理的目的。
  7) 性价比:
  虽然ID卡片及其读卡器较IC卡及其读卡器便宜,但从整个一卡通系统的构成(布线成本、结构组成)上看,两个系统的价格相当,而IC卡系统比ID卡系统运行稳定、可靠,因而IC卡系统的性价比要远高于ID卡系统。
  另外,考虑到当今小区硬件环境不很成熟,系统人员对电脑知识不很熟悉的现实情况,不可能建立或维护一套完备的网络系统,来支持ID卡一卡通的24小时不断运转。所以,满足联网和脱机运行互相适应的智能IC卡一卡通系统,是当今用户较好的选择。
北京我的电视
  11、用于停车专场的无源M1卡的最远读卡距离是多少?
  答:M卡的距离主要看它的读卡器的功率、数据交换速度和它的频率调制方式。无源卡在不加天线的情况下感应距离约3-5米,加了天线后最远可以达到8米,目前在无源的情况下,M1卡还做不到超远距离的读卡。
  12、读卡器的输出格式有哪些?
  答:现在常用的读卡机输出格式:RS232、RS485、WG26、WG34、ABA。ID的ABA码(也称为曼彻斯特码)喷码方式也有以下常见两种:
  1) 读卡器如果采取8H格式的16进制,ABA码为“192D9D”,转换成10进制码为“0026226077”。
  2) 读卡器如果采取6H格式的16进制,ABA码为“92D9D”,转换成10进制ABA码为“0009448861”。10进制“0026226077”,转换成8H格式的16进制为“1902D9D”,转换成6H格式的16进制为“902D9D”。这也是读卡器读出来的ABA码与卡上的ABA物理内码不同的原因。
  13、将卡靠近读卡器,蜂鸣器不响,指示灯 了没有反应,通讯正常。问题出在哪?
  答:可能原因:(1)读卡器与控制器之间的连线不正确;
  (2)读卡器至控制器线路超过了有效长(120M)
14-06-25 09:07
