首页 电工技术 电工技术
主题:急!急!急!求仪表仪器的行家解难.三相电表反转是什么原因
点击:2758 回复:32
在正常接线时,三相负载极不平衡,如把大功率焊机都接在相同的两相上,其工作时会导至计量电表反转。尽量把三相负载调平衡,试试看
14-06-27 14:51
消息更新:刚通电话,询问处理情况,让其用电笔测三相互感器各条线,测出中间一相电笔灯不亮,判断应该是互感器坏了,等停电更换互感器,再更新处理情况.再次谢谢大家的支持与热情指导,谢谢!谢谢大家.
14-06-27 15:21
引用 yejingmao 在 2014/6/27 8:13:11 发言【内容省略】
 电表三相电源线不能穿过互感器
14-06-27 15:56
请问你工地上是不是有好多台电焊机?如果有的话,请尽可能平均接到三相上
14-06-27 17:30
现已OK!星期天处理情况如下:原接线S1进电表1,4,7;从电表3,6,9回至S2,将S1,S2三个互感器接头对调,电表正转.以前从没遇过这情况,心里还是郁闷,想不明白.
14-06-30 08:42
谢谢大家的帮助.再次的谢谢回贴.
14-06-30 08:42
1.4.7是电压进线,是互感器坏了?,还是线接反了?应该是互感器坏了不是线接反了,以前老式三相电度表是三相两元件,两元件就是只有两个电流线圈,三相均衡负载没问题,假如接两相电焊机,接在没有电流线圈的那一相上,电表就反转,
最后修改:2014/6/30 9:24:18
14-06-30 09:15
这样处理的好了的话难道是互感器的引出头标错了?
14-06-30 14:21
刚开始反转,判断电表坏,更换新电表,还是反转,查过线路没问题,因装了用了很久也没反转,是上个月抄表才反转的
14-07-01 08:08
如果是引头相位有错,装那么久了用了也都正常,为什么到上个月抄表才反转呢?我也想不通
14-07-01 08:09
上一页 下一页
