首页 电工技术 电工技术
主题:更换补偿电容需要停变压器吗?
点击:5361 回复:31
400伏的用个灯泡放还直观,对地放就行,电容内部都有放电电阻
14-06-26 09:36
引用 logo1979 在 2014/6/26 9:36:19 发言【内容省略】
接触器是不是也行
14-06-27 06:26
引用 82252031 在 2014/6/26 7:19:46 发言【内容省略】
相间具体怎么放电
14-06-27 06:27
    企业配电房电容是功率补偿之用,现在不仅电容柜是独立的而且大多数是采用低压集中补偿,控制采用智能功率无功补偿控制器。电容切换采用电容专用交流接触控制,接触器有放电功能。不知楼主是低压集中补偿否?如果是,应该电容柜有独立的刀开关、3块电流表、功率因数表。如果是这种 是不需要停电力变压器的。
最后修改:2014/6/27 6:48:21
14-06-27 06:46
1,换电容不用停变压器,断开电容总开关并做好安全防护;
2,电容要放电,本身也有自放电装置,为安全起见,可用加热管一端接地一端接电容,逐相放电.
14-06-27 08:06
小继电器就行
14-06-27 09:07
如果更换低压补偿柜的补偿电容器,只要断开所在柜的隔离开关,做好安全措施,如上锁挂牌等。
14-06-27 21:54
看是怎么样做的,一般来说是不用停的。
14-06-28 00:16
引用 gc666 在 2014/6/27 6:46:51 发言【内容省略】
一间小屋,变压器,电容什么的  都在小屋中
14-06-28 06:20
一般需要多久?单个电容的
14-06-28 06:21
上一页 下一页
