首页 变频器维修
主题:切断IGBT功率模块电源的新方法
点击:4159 回复:37
切断IGBT功率模块电源的方法
   在检修驱动电路或主电路的过程中,为确保IGBT功率模块的安全,有时需要临时切断IGBT的供电电源。待修复主电路或确认驱动电路无故障后,才恢复IGBT功率模块的正常供电。
   由于各制造厂家在元件安装布局上的不尽相同,有些机型,单独切断IGBT模块的供电,非常方便,如摘下快熔保险管,即得以实现;有些厂家的产品,非得切断双面铜箔或剪断模块电源引脚才可以;也有些产品,则简直没有好的办法切断其IGBT模块电源。
   有人可能会问了,非得切断电源才能进行检修吗?我的回答近乎是肯定的:凡是快熔断掉、IGBT模块坏掉、驱动电路故障,在最后的上电试机环节,是非常有必要采取先行切断IGBT模块电源的措施的。凡是抱侥幸心理的,等待他的,也许是后悔莫及的一个大损失啊。费点事,能确保不犯错误!是值得的。所谓小心驶得万年船。
   如果IGBT模块供电不易切断,那么是否走一个迂回路线——把IGBT供电电路放在一边——采取如下述所示的方法,是否可以达到同样目的呢?
1、切断开关电源的供电电源
开关电源的供电,往往是经过端子排从储能电容两端,取得DC530V供电,或直接线路板铜箔引入。即使是后者,找出供电铜箔,临时切断,也非常简便。
为开关电源独立供电,整个主电路不供电,或供以低压直流如DC24V,这样上电整机试验,就安全得多了。
2、临时摘除直流回路的储能电容
众所周知,驱动电路或主电路异常时,所以会造成IGBT的损坏,乃时因为直流回路储能电容的放电能量,将其摧毁。因而,若将储能电容临时摘除,再在整机直流供电支路中串联1A保险管,这样的上电试验,就有了安全屏障。异常时,IGBT会得到有效的保护。等修复后,再将电容焊回电路板。中、大功率变频器,因电容器组是单独放置的,不需焊接,处理起来就更为方便。
因而不便切断IGBT功率的供电电源时,我推荐使用第二种方法。这样,勿须切断IGBT功率模块的供电,也能进行安全的试机操作。
旷野之雪
2014-6-24
最后修改:2014/6/24 15:22:00
14-06-24 15:11
抢个沙发先坐上,支持咸工 又有大作!
14-06-24 15:27
咸工,支持你!学习快乐!安全测试是有必要做好的,要不没后悔药!
14-06-24 19:08
看咸工的帖子和书,我也学会了简单的驱动器与变频器维修,这样的经验许多人是不示人的,或顶多整个标题吊吊你的胃口,以示高明。
14-06-24 20:42
那天,我也试试看
14-06-24 21:43
很不错的方法啊~ 支持咸工~~
14-06-24 21:46
好方法啊 学习了
14-06-25 08:04
谢谢分享资料
14-06-25 09:35
感谢咸工的无私奉献111表情
14-06-25 09:50
咸工的就是经典啊
14-06-25 12:52
上一页下一页
