首页 变频器维修
主题:切断IGBT功率模块电源的新方法
点击:4159 回复:37
[size=4]顶咸工!  好办法,严谨,安全,有道理。
 我修变频器是用带保护的维修电源,这样可以立即带电机试机,20HZ以下。三菱的好多机器,大电容可以不用整个拆,只要把电容中间的短接铜排拆了,或者拆掉下面电容的地线就行。
[/size]正常后,20分钟,装配好整机再试机。
14-06-25 14:38
引用 无锡炎煌电子 在 2014/6/25 14:38:32 发言【内容省略】
是啊,解除电容,是个比例便利和安全的方法啊。
14-06-25 15:47
咸工讲的切实“小心驶得万年船”。不能有半点侥幸。不然钱倒霉,前几天我才干了一个igbt二手的600多没了。咸工关于主回路电窜保险,窜灯泡,都熟记了但我没窜在储能电容后,而在电容前。不是我不知而是AB这机是多层板,埋在里看不出在哪层大面积铜膜板至接连到IGBT P,N极的,没想起撤电容,AB机器开关电源输入和主电路P,N极有俩个二极可隔开的。开关电源单独送电,P,N极用调压器慢慢送,到500V电机也转起来了。应该没事了。但后来我看到有几个门极焊的不舒服又补了一下焊,这下外观是好看了,多层板里面却虚焊了,当时没量,先送控制回路有-7v,和AC15V,在门极电阻测的,因驱动板盖着没法直接测门极。就送主回路500V了,启动只听到啪的一声。玩了!一测G1上桥穿了。再测G1,G3门极到门极电阻有几十欧的阻值。从门极电阻到门极接触不良。我用这教训告诉大家。一是要严格按咸工讲的几种方法给主电路送电,二是撤 模块时要保护好焊盘。尽量不要损坏。三是门极每焊一次都要检查与线路接触是否良好特别是多层板。没法只有另外连线。请教咸工:从门极电阻到门极连线大约4-8厘米不等
G1,E1.G3,E3.和e5五根线。走线有什么要主意事项吗?或各朋友知道的提醒我一下。
14-06-25 22:50
G\E信号线,最好用双绞线。最好独立走线,不要多组信号掺杂在一起。如果有条件,栅、射极并联电阻,最好并在模块的栅、射极上(这是对设计而言了)。
14-06-26 06:22
好方法,学习了。支持咸工
14-06-26 06:32
谢咸工!我是个G1/E1我是用双交线的,e5一根单独走线,G1/E1和GE/E3因走向避开P-N级底层铜板位置,G1/E1和GE/E3相交。带负载试过暂时没问题不知以后怎样
14-06-26 22:26
抢个沙发先坐上,支持咸工 又有大作!
14-06-27 07:21
同情12楼的遭遇,检修机器我宁愿多花时间,多重检测,牺牲一点所谓的效率,也要切实地用多种手段保护逆变模块的安全啊,真的伤不起!
14-06-27 09:14
好方法啊 学习了 谢谢
14-07-19 11:30
我学习过咸工出版的变频器电路维修与故障实例分析后,我嫌断开铜箔影响美观,所以一直用的摘除电解的方法串接保险,另用维修电源供电
14-08-10 10:08
上一页 下一页
