首页 运动控制 运动控制
主题:求教12路脉冲输出的PLC选型
点击:1014 回复:16
设计一款自动机,有需要带12台伺服电机,请教PLC选型方案实现12路脉冲输出。
14-06-24 13:31
如果应将简单,可以选择小型的,复杂的话就选择中型的
14-06-24 13:35
现在用的都是小型的,但是一般小型的没有那么多脉冲输出
14-06-24 13:37
这么多路的,可以考虑用通讯型的。
14-06-24 13:56
通讯型指什么?
14-06-24 14:18
多个PLC,
14-06-24 14:37
中大型plc就能有多路脉冲输出吗?能简单介绍吗?
14-06-24 16:12
引用 heimao1990 在 2014/6/24 13:31:28 发言【内容省略】
脉冲周期?
14-06-24 19:54
引用 heimao1990 在 2014/6/24 14:18:21 发言【内容省略】
比如三菱的Q系列或是L系列的,有的一个模块就能控制16个轴,不过这些要求连接的伺服是三菱专用的通讯型的伺服。
14-06-24 19:57
能达到10000HZ
14-06-25 08:21
上一页下一页
