运动控制
台达伺服
主题:伺服电机Pr 模式问题
点击:6778 回复:10
电气设计学徒
请问下,
我要用Pr模式,在设定好执行的程序以后,也设定好了位置命令来源。
我的问题是,在这个模式下,用不用加一个触发信号,来让电机动作
还是,当调用了哪个程序,电机就自动按照哪个程序执行?
谁知道,谢谢
14-06-23 18:47
fumz78
控制伺服要编写程序,程序中既有触发条件,也有对应的定位指令。
根据伺服的动作,触发的可以是一条单独的指令,也可以是几条指令组成的一段程序。
14-06-23 19:32
电气设计学徒
我用的是Pr模式啊,内部定位!!!!!
14-06-24 08:51
fuhuafeng72
位置命令是执行位移的,触发条件就多种多样了,你要哪种都有的
14-06-24 12:08
chenshiji618
直接伺服驱动器的端子DI3 DI4组合触发内部寄存器(0,0)(0,1)(1,0)(1,1)
跟变频器的多段速差不多是一个意思
14-06-24 12:28
电气设计学徒
哎,好吧 谢谢各位
14-06-24 19:48
有得时候开业问问供应商的,他们那边一半都有最新的资讯吧。
18-12-14 17:15
魏茂才
你用的是哪个系列的产品,走的通讯还是硬件IO呢? A3系列的我做过,通讯的话P5-07,就是PR#的触发,硬件IO是输入点的CTRG这个信号的上升沿.和POS0~POS*的组合.
18-12-19 11:44
可以用事件触发 一个信号可以出发一个PR
19-01-03 14:30
可以设置具体要用那一个模式的吧
19-01-18 09:44
达明携手TFM,打造汽车零部件无人值守机器人工作站!
华北工控BIS-6960P-A10TW,助力城轨PIS系统升级提质
工业生产追求极致精准,“AI+工业机器人”应用尚在探索初期
倍福 | 用于测量电池和发电机等设备电压的测量端子模块
DeepSeek重塑“大脑” 优必选加快人形机器人工业场景规模化部署
在低功耗MCU上实现人工智能和机器学习
华北工控EMB-4148,一款适用于物联网领域的EPIC嵌入式单板
倍福 | 《新品资讯 01′25》
