三菱Mitsubishi
主题:三菱QY42P
点击:1128 回复:4
miss_cloudy
想请问一下三菱Q系列PLC,其输出口QY42(如附图所示)的插头以及压接好的电线束(黄色)是什么型号,一般要怎么样才能买到?
或者除了用如下图所示的方法,还有什么其它接口?
最后修改:
2014/6/23 18:42:11
14-06-23 18:40
fumz78
QY42P黄色的那个线是自已配的,在接这个线时要另外购买接线端子A6CON1,一个QY42P上有两个接口,要配两个A6CON1。
14-06-23 19:28
ZCMY
呵呵;前面的插头是富士通的,有单卖的;
线是自己焊接的;
14-06-23 19:53
代理商那里可以买到,淘宝也可以。黄色的线是自己根据需要焊上去的。
14-06-24 08:24
miss_cloudy
谢谢楼上各位
14-06-24 09:07
加速提质升级 我国培育壮大先进制造业集群取得积极进展
优必选周剑:相比表演秀 人形机器人更要进工厂干实事
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
倍福-西南大学全国智能制造师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
引领行业标准!西克唯一入选,助力国家3D视觉检测新规发布
新时达工规级具身智能机器人登场
京东方提前点亮中国首条第8.6代AMOLED生产线
12 月工业自动化月度焦点回顾,辞旧迎新启新程!
