首页 运动控制 运动控制
主题:伺服电机抖动
点击:716 回复:5
电机运行时不抖动,运行结束回到原点是有嗡嗡声抖动求问哪位大神来指点一下
14-06-23 13:51
应该是增益的问题,调整一下参数
14-06-23 14:08
增益问题,刚性稍微降低一点。
14-06-24 08:11
是从上位机调节还是在伺服驱动器上调 ,是调上位机中的速度吗,因为不太了解增益怎么调节,谢谢指导
14-06-28 07:07
在驱动器上调整。自己查一下伺服的手册,上面很详细。
14-06-28 12:07
惯量比。刚性调节不当,如果调太大了就会抖动,太小了定位时间很长会慢慢移动。现在一般的伺服器都有自动调整功能,找说明书看看就明白了!如果以前在用现在才出这种问题的话,查是不是机械有卡滞的情况!
14-06-28 18:59
