首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:各位师傅,这个程序应该怎样写,谢谢
点击:707 回复:8
用FX1N给步进电机编程控制,驱动器设置为40000脉冲转一圈,现在是想分多种速度走完这一圈,例如用K3000这个频率走10000脉冲,紧接着用K500频率又走10000脉冲,再接着用K1500这个频率走10000个脉冲来完成这一圈转动,谢谢
14-06-22 21:32
要改变速度,就是改变定位指令中脉冲的频率,但FX1N的定位指令,在执行过程中,不能改变频率。
14-06-22 23:22
能不能这样,用MOV命令,记存一个频率和脉冲数,用M8029触发下一级来调用这个记存了的频率和脉冲数
14-06-23 03:59
没试过这样的,你可以利用M8029的条件思考下
14-06-23 08:14
用8029做脉冲发送完成跳转我试过,不行,会出现跳步错乱,我是用SFC编,用M8029做跳转,它会从第一段速度跳到最后一段,中间段不运行。
14-06-23 08:44
使用可变速定位指令,PLSY,用比较指令比较D8140和你需要发脉冲的值,达到你的设定值后,将第二个速度传送过去
14-06-23 09:01
FX1N不好弄,好像记得2N还是3G或3U有表格定位能完成你想要的结果
14-06-23 10:15
这段程序基本合乎我要求,如果要加起停开关,应该怎样加?谢谢
14-06-23 22:26
唉~~~~垃圾的工控板害死人,写入三菱的PLC就正常使用了,NND
14-06-24 21:29
