运动控制
运动控制
主题:三菱怎么控制伺服 让伺服始终往同一方向旋转 可以实现吗
点击:3139 回复:13
如题,伺服电机需要始终往同一个方向旋转,可以实现吗 用的三菱的FX1S-30MR。伺服里面的数据会不会有溢出的 ?谢谢
14-06-19 19:46
fumz78
可以一直一个方向运动,这样的场合很多的。
不过你的型号mr是继电器的不行,要用晶体管得到的
14-06-19 22:48
zrx517697809
你伺服用什么模式工作,位置、速度还是扭矩模式呢?
14-06-20 08:14
yejingmao
这样子会不会太没考虑成本了,普通电机就行的,需要计长的话加个编码器就好了
14-06-20 08:21
ZCMY
你的PLC根本没有脉冲输出功能,也不能扩展对应的定位模块;
所以一切都是空想;
14-06-20 09:16
cdl516
ZCMY
在 2014/6/20 9:16:02 发言
【内容省略】
老大,这个还是可以滴
14-06-20 09:52
kdrjl
单向运行,有什么不可以。把反向功能屏蔽掉就行了。
14-06-20 10:02
cdl516
可以的,不过看你要不要变速了!要变速,你就要很强的动手焊接能力,如果不变速,或者不需要PLC控制变速,那就很简单了。
14-06-20 10:11
ZCMY
呵呵;要不换PLC,要不只能把PLC拆了I/O板改造;
14-06-20 10:57
weijishanggu
继电器型输出口发送频率有限建议换晶体管输出型的PLC
14-06-20 15:59
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
施耐德电气中压变频器护航水务“生命线”与“发展线”
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
