首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:菜鸟请教FX2N-2DA接变频器的问题!
点击:1521 回复:17
按照上述说法,模拟端口到变频那里的实际电压不够10V,测量实际到变频端口的电压是否为10V。。。如果是10还不是50HZ,需要设定变频的增益和偏置。
14-06-19 13:52
11楼
该帖内容不符合相关规定!
14-06-19 15:03
呵呵;4000的时候量一下模块这端电压有没有达到10V,如果是10V线长的话量一下传送到变频器上是不是10V,线长的话或有电压降的;
14-06-19 15:20
应该是偏置和增益的设置问题  看看相应的参数吧
还有你再试试其他的电压,比如5V时候 对应多少赫兹?
我认为PLC DA模块是无辜的!
14-06-19 16:02
谢谢大家的回复   我设置为其他的值试了一下       比值基本是一样的    实际的频率值/理应的频率值  大约是0.95
反之理应频率值/实际频率值  为1.05   比如50HZ/47.75HZ=1.05     47.75HZ/50HZ=0.95
参数中有个参数叫VI增益    默认值是1.3    但要改到1.36  才能保证10V电压时频率是50HZ
虽然问题得到了解决  但是没有发现规律     还是蛮纠结   各位大神们  由这些数据能给小弟提示一些结论么?谢谢了!
14-06-19 21:59
用得是上海精驱的变频器
14-06-19 22:04
变频器的问题,你可以用变频的10V信号去试一下能不能到50HZ
14-06-20 07:26
引用 mrkennedy 在 2014/6/19 21:59:00 发言【内容省略】
    从变频器这个方面入手.
14-06-20 08:28
上一页 上一页
