三菱Mitsubishi
主题:FX3U+MRJ2S定位
点击:719 回复:7
jumpingqq
今天调试的时候发现个奇怪的现象,就是在做JOG点动的时候,Y0一直输出中,D8340的值也一直在增加中,但是马达不动作。后来多试了几次,发现马达只在按钮接通的时候动作了一下,肉眼看不出来,这时候观察驱动器的累计脉冲的变化,发现驱动器只在按钮点下去的时候接收到了脉冲,然后就接收不到了,但是Y0一直在动作中。
14-06-16 12:33
ZCMY
先检查一下程序;
14-06-16 12:49
jumpingqq
程序就是一个JOG点动的程序,按钮下去后,Y0一直是通的,D8340的值也一直增加中
14-06-16 13:05
fumz78
就用一条指令,让它点动试下。
14-06-16 13:48
jumpingqq
我该甩自己两耳光,小徒弟拿成mr的plc了,接线的时候我没检查。
14-06-16 17:06
zrx517697809
呵呵。。。。。。
14-06-17 08:11
陈大围
楼主粗心大意啊
14-06-18 13:44
MR的PLC也去做伺服控制,楼主细心的话,可以听到继电器开合的声音。
14-06-19 10:20
加速提质升级 我国培育壮大先进制造业集群取得积极进展
优必选周剑:相比表演秀 人形机器人更要进工厂干实事
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
倍福-西南大学全国智能制造师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
引领行业标准!西克唯一入选,助力国家3D视觉检测新规发布
新时达工规级具身智能机器人登场
京东方提前点亮中国首条第8.6代AMOLED生产线
12 月工业自动化月度焦点回顾,辞旧迎新启新程!
