每年的五六月份都是旅游的旺季,同时由旅游所产生的安全事故、环境污染等问题却年年频繁发生。考虑到兼顾旅客人生财产安全级风景区的环境保护,中山各风景区管理处也渐渐开始想办法去解决因旅游旺季所带来的种种问题。而最为普遍的解决方法莫过于安装监控系统了,完善的监控系统有效抑制不法分子的违法行为,也能一定程度地对旅客造成环境破坏起到一定警示的作用。
http://www.szwx.cn/kindeditor/attached/image/20140605/201406051457546318728.jpg
风景区无线视频监控
由于有线监控系统的建设容易对环境造成破坏,所以风景区管理处选择了无线视频监控系统。使用无线视频传输,能减少对环境破坏的同时,也能有效帮助风景区管理处掌握各景点的情况,保证游客安全。
一、现场环境情况
风景区的某个景点针对客流量的上升而增加6个监控点,最远的监控点离监控室约5公里,由于现场环境并不适合布线,所以管理处采用了无线监控的方式建设监控系统。
二、解决方案
根据现场的实际情况,6监测点,每台网络摄像机各配一台ST58T8G无线网桥作发射端,由于中间有一座小山遮挡,所以在小山的顶部设置一个中继点。较近的摄像机之间采用一对多的方式将视频汇集在一起,其余的摄像机则直接通过无线网桥将视频数据传送到中继点,最后通过中继点直接传输到监控室里。
采用无线视频传输的方式不但减少施工时间、和人力投入,更有利于维护设备,就算设备出现了问题也能在短时间内通过排查知道问题的所在,是大范围无线监控系统设置的最佳之选。
