变频器维修
主题:丹佛斯VLT2800 上电就报err.15 且无法复位。故障提示为开关电源故障。求助各位高手~~~~
点击:6192 回复:10
kuangyong19
14-06-10 21:26
十一15v正常?24v正常,
14-06-10 21:35
查电源供电电路,看各路电压是否正常,电容是否失容。
14-06-10 22:16
weixiu123
那楼主测一下各路电压好不好啊
14-06-11 16:50
kuangyong19
24V是正常的,就是好像中间V相的上桥电压丢失,丹佛斯这个是四层板的,线路不是很好找。不知道是不是那两个红色方型的驱动变压器的问题。由于客户没有很急,所以一直搁在那的,有时间才看看。
14-06-23 23:17
无敌小飞龙
既然都找到问题了,处理起来也不难吧。
14-06-24 08:12
大家好!!!!
18-07-09 00:37
czq861128
大部分这种故障在驱动,查一下驱动电压
18-07-11 08:20
jyzaiwmx
我有个同一型号的3KW 变频器上电报ERR.14是不是模块坏啦!测量模块是好的啊!
18-10-11 17:01
gku0223KKXxJ
如果驱动电路没有问题,看看散热风扇是否有问题 其供电电路是否正常?
18-10-11 18:18
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
第十四届中国电子信息博览会在深圳启幕 5000余项创新产品集中亮相
筑基工业数据要素:中控技术获国家级与省级多重权威认定
工信部:组织编制重点行业“人工智能+质量”应用全景图和转型路线图
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
深圳首条人形机器人中试产线投运
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
