三菱Mitsubishi
主题:有没有什么公式快速计算的呢?关于10个称,取5个称的值等于100克就下料,10个称那里,
点击:664 回复:7
wisedream
关于10个称,取5个称的值等于100克就打开电磁阀,10个称那里,经过传送带,1包放到1号称,然后来的放到2号称,以此类推,放到5个后,如果刚好在100+-2克的时候。就打开电磁阀,如果不行,陆续选择。6号称里面在选5个匹配,在不合格再选,一直匹配到合格的5个就打开电磁阀,称里面如果有料就不给在堆进去。
14-06-10 18:19
zytlc
就用冒泡法算吧
14-06-11 00:45
wisedream
14-06-11 13:45
wenquan753
这个我表示没辙!
还没做过这种
14-06-11 21:50
1OO16LISHU
你讲了个明白,我听了个糊涂,可否在仔细些?我们分析一下,看看有没有办法?
14-06-12 07:42
gao921219
秤、称不分,表示没看懂!
14-06-12 09:30
zytlc
每5个元素相加,然后比较,接近100的冒出来,所有的都比较完,最后冒出来的就是最接近100的。
14-06-14 12:24
卢学斌
这不就是组合秤么,食品包装常用,你要是用PLC做估计成本会很高。
14-06-14 16:32
加速提质升级 我国培育壮大先进制造业集群取得积极进展
优必选周剑:相比表演秀 人形机器人更要进工厂干实事
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
倍福-西南大学全国智能制造师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
引领行业标准!西克唯一入选,助力国家3D视觉检测新规发布
新时达工规级具身智能机器人登场
京东方提前点亮中国首条第8.6代AMOLED生产线
12 月工业自动化月度焦点回顾,辞旧迎新启新程!
