用FX-4AD检测压力和温度,LD M8002 TO K0 K0 H3311 K1
TO K0 K1 K10 K2 LD M8000 FROM K0 K5 D0 K2 把温度和压力转换的数字量放在D0和D1里面,然后LD M8000 DIV D0 K20 D10 SUB D10 K10 D12 得到温度曲线
y=1/20 x-10,利用此曲线得到温度, 同样LD M8000 DIV D1 K20 D14得到y=1/20 x的压力的曲线。
我的问题是:D0和D1是温度和压力的通过FX-4AD转换而来的数字量吧?实际温度与所得的数字量之间是不是曲线的关系,比如实际温度的数值是不是等于所得的数字量除以20再减去10?事先又怎么确定曲线呢?谢谢!看了半天的资料还是一知半解的,请指教!谢谢!
