主题:单按钮启动停止控制电路
点击:1929 回复:30
用一个按钮,四个中继组成一个单按钮启动停止控制电路。
14-06-09 16:36
浪费材料,用一个主接触器,两个小继电器都得了。
14-06-09 16:51
用这个电路控制一个启停得多浪费啊!超级不实用。
14-06-09 17:42
用一个带自锁的按钮开关都可以
14-06-09 19:11
实际用得少 用来理论分析 学习还是可以的
14-06-09 19:28
不适用啊,问题复杂化了。
14-06-09 20:35
主输出那个部分有问题,这个电路咋实现你说的功能
14-06-09 21:06
我没看懂哦!
楼主解释一下。谢谢!
14-06-09 22:35
