首页 电工技术 电工技术
主题:单按钮启动停止控制电路
点击:1929 回复:30
三个继电器就可以实现。在几台用继电器控制的设备上用了!楼上的有说用不上的,个人觉得这个电路有时候还是蛮好用的!
14-06-09 23:13
用这么多的继电器,不如两个按钮一个接触器就搞定启动和停止操作了。为什么非要追求单按钮操作呢?其实单按钮的核心就是按钮控制一个D触发器特性的逻辑控制就可以了。但是,如果很麻烦,就不适用了。
最后修改:2014/6/10 7:27:23
14-06-10 07:26
我这用于脚踏开关控制夹具。踩一下夹紧,再踩一下松开。三个继电器足够。
14-06-10 08:07
说不实用那是说明你们不会用,你想过远程控制吗?并上按钮在哪都能启停设备不方便吗?就是LZ太浪费了,我用三个就行了
14-06-10 08:15
太浪费,一个急停开关,一个接触器就行
14-06-10 09:51
楼主试验过没,感觉动不了啊?
14-06-10 09:57
你能N地同时控制吗?
14-06-10 10:06
100分之100的ok,不要觉得什么。。。。。。
14-06-10 10:09
如果真按图接线,一个按钮,确定是按钮,而不是二位开关转换,那么这个电路能工作才怪!
14-06-10 10:18
这个能动吗????
14-06-10 10:50
上一页 下一页
