运动控制
运动控制
主题:求助:步进电机反向丢步
点击:1837 回复:12
heimao1990
用松下FP0R控制三相混合步进电机,选用SH-30806驱动器,细分3000步/转,单脉冲模式,启动速度1000HZ,最高速度20000HZ。点一次按钮送料1CM,有进退两个按钮。
问题是,如果送料方向和上一次一样,定位准确;如果送料方向和上次相反就会少送大概2MM。
14-06-09 16:18
wuyang750
先看下机械方面有没有问题 然后再去查是不是步进电机丢步
工作中碰到过一次,装配工把弹簧联轴器代替梅花联轴器用在步进电机和丝杠正反转上面,造成尺寸不准
14-06-09 19:45
heimao1990
机构上是紧配的,不是电机空转的问题。
14-06-10 09:58
ZHTOK
步进电机轴上连接什么传动机构?
14-06-10 14:06
如果每次误差一样, 那么不一定是机械结构出问题,可能就是 脉冲发送和驱动器这块问题
14-06-10 17:47
aigo51
看看是不是,使能功能造成的,
14-06-10 18:30
firedphoenix
正向准、反向少送“大概2mm”,一般来讲电气控制不会有意减少,如果减少,也会是固定的。首先考虑传动机构的反向间隙。
14-06-11 11:17
cfg168
断开机械驱动组件,步进马达单独运行试试,也可能是反向负载太大所致。
14-06-11 11:23
是不是步进电机没选好呀,大了或是小了。都会的。
14-06-17 15:42
heimao1990
MISUMI LX30 单周驱动器
14-06-24 14:10
汇川技术工业零碳战略 “1+4+X=0 (zero carbon)”重磅发布!
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
英伟达加码机器人 上新Omniverse库和Cosmos模型
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
施耐德电气中压变频器护航水务“生命线”与“发展线”
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
