首页 电工技术 电工技术
主题:接近开关
点击:1270 回复:14
请问各位前辈接近开关能否直接控制电磁阀,无需自锁,如果可以请前辈画个接线图。谢谢!
14-06-07 17:37
接近开关控制中继,中继再控制电磁阀。
14-06-07 17:53
      接近开关能否直接控制电磁阀?
      如果是液压电磁阀,驱动电流差得太多,必须不能用.
14-06-07 18:10
    下面以狮威(LIONPOWER)接近开关举例:
LIONPOWER接近开关介绍
一、SN04-N,SN04-P(应用最广)1.型号含义:SN---表示方形,04---表示感应距离4mm, N---表示输出是NPN型,P---表示PNP型。
二、TL-Q5MC1/TLQM5B1。TL-Q5MC1为NPN型,TLQM5B1为PNP型。方形,感应距离5mm.
三、PL-05N/PL-05P感应距离5mm, PL-05N是NPN型,PL-05P是PNP型。
四、W-05N/W-05P扁形,上(侧)面感应,感应距离5mm
五、LP-8N2C/LP-8P2C圆柱形,直径8mm,感应距离2mm.
六、LP-12N4C/LP-12P4C圆柱形,直径12mm,感应距离4mm
七、LP-18N8C/LP-18P8C圆柱形,直径18mm,感应距离8mm.以上是直流三线电感式接近开关,供电为DC10~30v,均有NPN和PNP两种输出。标准导线长度是1.5米。负载能力:阻性负载≦100mA,感性负载≦50mA.
   注意:国产普通气动用电磁阀的线圈电流约为200毫安,接近开关的输出电流能力是不够的.
通用的做法如1楼朋友所说.
14-06-07 18:16
请问接近开关的3条线要怎么接呢?
14-06-07 18:55
赞同1楼主的说法。
14-06-07 19:00
两根是电源线,一根是信号线。
14-06-07 19:15
小功率的一般可以的,以常用的DC24V,最大输出电流200MA,你的电磁阀功率不能超过5W
14-06-07 19:27
最好是接近开关控制中继,继电器控制电磁阀,这样稳定!
14-06-07 19:47
理论上是可以的,不过具体的实际应用,我是没有见过的
14-06-08 21:18
上一页下一页
