首页 变频器论坛 台达变频器
主题:台达变频器故障,怎么维修
点击:2644 回复:15
好好地用着的,突然出现故障,故障代码CF3
查手册,提示驱动器侦测线路异常,有修过的吗?VFD-M系列的。
还没有修过变频器,一直感觉修这东西挺神秘,不知道自己能否修?
因为已经过保了,另外自己也想锻炼下,请前辈指教
14-06-07 15:32
呵呵;
主板有问题了;
14-06-07 16:32
台达VFD-M系列
最后修改:2014/6/10 7:55:18
14-06-07 17:49
台达的常见故障,网上查查很多的。检测故障。
14-06-08 21:42
请楼主看清楚的位置或是否有
最后修改:2014/6/9 0:43:53
14-06-09 00:43
还真没有注意,感谢你的提醒
14-06-09 07:35
对应的换传感器试试
14-06-09 10:12
学习。。。。。
14-06-10 07:07
 维修起来方便吗 ?
14-06-10 10:09
我这里有个VFD075E变频器 故障应该和你的差不多  还没拆开呢?台达变频器不好拆?对维修感觉有难度?求指教
14-09-03 09:36
上一页下一页
