首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:为了节约PLC输出点Y,能不能通过PLC内部切换来共用输出点
点击:3804 回复:21
想法比较好
估计实现不了
14-06-02 15:12
手动就是手动旋钮加动作按钮的常开点串连,自动是手动按钮的常闭点与手动并联。
14-06-02 21:42
外部的每样东西只需要一个输出点。
14-06-03 08:07
引用 zhangyueiyi 在 2014/6/1 21:58:33 发言【内容省略】
    总共多少个输出?稍微多一点输出是可以办到的。
14-06-03 08:40
用输出点组成矩阵输出可以扩充输出点,我看到用13个点控制24个电磁阀。
最后修改:2014/6/3 8:55:41
14-06-03 08:53
使用电磁阀要双向的,如自动夹紧是Y1,到位不要夹紧时,断电还夹紧的,不会松开的,自动松开是Y2。所以自动与手动的转换是不影响之前的动作。因此自动与手动是同时共控制一个Y的
14-06-07 13:15
关于7楼、8楼:
传统的继电-接触器控制电路,连续动作(自动)和手动,控制部分可能有区别,但“输出”仍然共用;
手动直接控制(比如接触器),是为了在PLC出故障时,能够进行控制(至于限位,电路设计时将考虑到)。
14-06-08 06:44
我知到距阵输入,不知距阵输出,请问大侠你用那条指令,如何接线。望大侠言明不胜感谢.
14-07-02 11:38
做过手动用硬件,自动用plc.但成本不低,而且要高于整个用plc系统的.
也叫硬件冗余.
14-07-17 22:36
楼主说来说去 负载还是那几个负载 只要在程序内部编辑就可有做到手自动的切换了 怎么需要加点呢~~~~~~不理解
14-09-05 21:35
上一页 下一页
