三菱Mitsubishi
主题:为了节约PLC输出点Y,能不能通过PLC内部切换来共用输出点
点击:3804 回复:21
zhangyueiyi
现有4个设备(就当它是电磁阀或电机吧)自动运行时是启动后按顺序开启、循环,转换到手动控制时,通过X输入随意控制任一设备,现在的问题,如果通过外部Y点接线轻易能做到,缺点是要使用多了一倍的输出点Y,似乎太过浪费,能不能通过PLC内部用程序切换的方法来减少输出点Y的使用?
最后修改:
2014/6/1 22:00:45
14-06-01 21:58
cfg168
呵呵,楼主是第一次编程吗?
在大多数的工业自动化设备上,手动控制与全自动控制所驱动的负载是一样的。
为什么设备上会区分手动,点动(只循环一次),全自动呢(不断的循环)?
那是因为生产设备的过程需要,当设备改机生产一个新产品的时候,往往要调试设备N多次。
14-06-01 22:06
wuyang750
确实是楼主你自己说的这样 通过PLC内部编程实现
正常的PLC应用都是这样用的
不管手动 自动 单步 都是控制同一个Y输出实现相应的功能
而不会去用另外的Y实现
14-06-01 22:56
xuhuifox
不能理解楼主的意思,一台设备就一个Y点驱动,怎么会有多出一倍的输出点,两个Y点驱动一个设备,好像外围还得加很多的转换电路才行,那不是多此一举吗???
既然自动可以运行,那手动X启动,直接驱动Y点不就可以了么,为什么要加Y点呢?
14-06-01 23:56
zhangyueiyi
一楼师傅可能没明白我的意图,举个实例吧,一台管材开料机器,需要控制材料长度,夹紧的松和开,切刀的进、退,当一管材去到尾部的时候,由于送料推杆不能继续推出材料,这时就要转为手动,分别控制切刀,松紧夹,材料长度控制,而这几个控制Y点刚好是与自动时的使用Y点重合。如果在PLC内能用切换的方式,这样就省去外部接线的麻烦同时也节约几个输出Y点做其它用途。
14-06-02 00:08
还是无法理解,既然手动和自动都是同一负载,为什么要用两个Y呢?
比如手动松开是LD X0 OUT Y0 难道自动松开要Y1?
既然都是松开为什么不这样
LD X0 OUT M0
LD MO OR M1 OUT Y0 M1表示自动松开
还是我理解错了?
14-06-02 02:16
xfdazhu1999
在大多数的工业自动化设备上,手动控制与全自动控制所驱动的负载是一样的,就是同时共用一个Y点。
14-06-02 07:14
cfg168
呵呵,4楼的思维还是停留在传统的继电-接触器控制电路里面呀。
当使用PLC可编程控制器进行制造自动化的生产设备的时候,所有的手动信号,自动信号,传感器信号全部接线进入PLC的输入端,而输出端是接线到负载驱动设备进行生产的。
那么手动信号和自动信号进入PLC内部以后,PLC是如何进行区分是手动控制还是自动控制呢?
呵呵,万能的程序能解决此问题。
14-06-02 08:34
cfg168
楼主所说的手动信号跳过PLC而在外部接线进行直接控制的方法,我也见到过。
那是当PLC的输入端已经占用完毕之后的无奈之举。
这样做的话,某些设备手动控制是无法实现到达限位后断电停止的。
14-06-02 08:40
知道一点
有多少负载就用多少输出,哪来的多一倍输出?
楼主出个图看看再说,就明了了
14-06-02 09:07
施耐德电气2025年十大工业亮点,数智驱动赋能新质发展
加速提质升级 我国培育壮大先进制造业集群取得积极进展
华北工控SOM-6581:AI算力和扩展能力极强的AIoT嵌入式核心板
从“制造”到“定义”,施家兆瓦级UPS深耕智算“中国标准”
越疆科技启动深交所A股上市计划
从依赖进口到形成较为完整的产业链体系——机器人行业如何实现营收翻番
西克一键下载 | E-Guide行业+产品交互指南库上线!
新时达工规级具身智能机器人登场
