首页 电工技术 电工技术
主题:日光灯镇流器带电正常不?
点击:753 回复:8
     昨天晚上在 现场设备检修时,被 电了!
     设备固定有三个带有启辉器的电感式镇流器日光灯,具体品牌看不清了,装在机器铁架上,不留意碰到外壳被电了下,一查镇流器外壳对地有150V电压,其它几台同样的设备也一样有些漏电,是品质不好还是?
      祝看帖回帖的坛友 端午快乐 !
    求解!
14-06-01 10:18
您说呢?电工不是用来被电的
14-06-01 11:13
设备外壳没有进行很好的接地,重新检查设备的接地系统。
14-06-01 11:24
有漏电的地方,铁架接地不好
14-06-01 13:33
设备没有接地吧,或者接地不好。
14-06-01 20:16
150V电压,是怎么测出来的?
如果是漏电,应当作好处理。
14-06-03 06:40
接地不好
14-06-03 07:22
带电肯定不好
14-06-03 11:04
漏电一定不能用啊,绝缘不好了
14-06-03 13:14
不正常,换了吧
14-06-03 19:42
