首页 运动控制 运动控制
主题:PC怎么直接驱动伺服电机
点击:9825 回复:8
本人是高校在读学生,想请教各路大神们,PC机怎么想伺服电机直接发送指令,达到速度,位置的控制啊??
就类似以基于PC,集成PLCopen运动控制的数控系统!!真心寻求会的大神们,指导一下~~O(∩_∩)O谢谢啦~~~
14-05-29 16:30
运动控制卡有可能可以。
14-05-29 17:22
引用 zhouweizhcy 在 2014/5/29 16:30:51 发言【内容省略】
买带通讯的伺服,然后依照厂家给出的通讯协议使用高级语言编程。
Good Luck~
14-05-29 19:19
楼上正解
14-05-29 20:24
一,加装运动控制卡,有专门的驱动包,运动控制卡接入伺服驱动器的控制端口;
二,使用运动控制软件,如MACH;它由并行口输出控制信号,控制信号接入伺服驱动器的控制端口;
三,自已动手编写驱动包,驱动并行口;
四,带通讯的伺服驱动器,当然需要编写驱动.
14-05-30 08:47
您好,谢谢回复!老板让我用VS编一个类似于西门子S7-200的控制界面,他说PC可以直接通过网线与伺服电机
相连,我不太懂PC怎么向伺服发信号,真的一根网线就可以???串口通信时什么样的?O(∩_∩)O多谢大神
14-05-30 09:59
您好,谢谢回复!这样的伺服很多吗??一般的伺服电机是不是都没有自带通讯。多谢大神啦
14-05-30 10:01
您好,谢谢回复!我可能不太会用到运动控制卡,得自己编写程序,向伺服电机发指令。其实我也不太了解
运动控制卡是什么,怎么用~~多谢大神啦
14-05-30 10:07
引用 zhouweizhcy 在 2014/5/30 10:07:44 发言【内容省略】
那你就用通讯吧,买带通讯接口的伺服。
14-05-30 12:03
