三菱Mitsubishi
主题:请教一个车床不能车螺纹问题
点击:636 回复:6
zhangyueiyi
车床原先是编码器坏,更换后还是不能车螺纹
14-05-25 08:08
cfg168
数控车床?加工中心?还是老式的卧式车床?
整个一个机电一体化的控制系统,楼主提供的信息太少了。
14-05-25 08:28
hwl123
如仅从编码器这方面来讲,应该是编码器的参数不对。
14-05-25 10:05
更换的编码器似否和原来的通用,是否需要改变参数,还有确定编码器线是好的不?最简单的办法就是从同样的机床上拆一个过来试试便知。
14-05-25 10:42
zhangyueiyi
原先是原机的编码器脉冲镜片脱落,用一线路板坏的对换脉冲发生组件(线路板用原机的),数据显示传送正常,不能车牙,再买一个新的,引出接线跟原机的有区别,对调好引出线位后也是显示脉冲发送正常,不能车牙
14-05-25 14:03
hwl123
估计是编码器的参数不一样,你可以修改系统参数试试。
14-05-25 14:42
weixiugong
编码器零点校对了吗?估计编码器零点不对。
14-05-25 21:32
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
12月官方制造业PMI为50.1% 升至扩张区间
越疆科技启动深交所A股上市计划
ABB发布工业网络安全eBook,以全新产品组合应对行业关键挑战
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
引领行业标准!西克唯一入选,助力国家3D视觉检测新规发布
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
无惧风雨,守护核心——威图 VX25 IP66 机柜,为严苛环境而生
