首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:drvi的请教
点击:397 回复:4
我用的是三菱的plc在用drvi指令时正传的脉冲K值是对的,可是当我负值反转时为什么会多个 K2 或者K4,比如正传是K30000我要反转时看到的D8140值应该是K0 ? 现在却是K-4或者K-2
14-05-23 09:47
先不要正反转,看下回原点后当前值为0时,直接反转数据正不正常
14-05-23 10:48
刚开始动的时候值是对的,就是反转回来的时候我发现 mov d8140 d1本来D1的值也因该是零可结果 D8140是0 D1有时候是-2或者-4或者-6   还有在反转时Y0亮,其他的Y点好像也会乱闪一下
14-05-23 11:12
肯定是程序上面的问题,方便的话可以上传一下,
14-05-23 12:23
上传不了明明登陆了还说没登陆。。。。。
14-05-23 12:47
