三菱Mitsubishi
主题:求三菱FX2N-4DA模拟量控制变频器的频率的程序
点击:2579 回复:13
chlsx
14-05-22 21:34
fumz78
这就是向对应模式的缓冲区中写入一个书据,这数据变化那输出的模拟量也变化,关键是这个数据要怎么样变化。
14-05-22 22:34
zrx517697809
多看下手册,就解决了,这个不难的
14-05-23 08:03
ZHTOK
DA的输出模拟量接到变频器的频率给定端。
DA的数字量与变频器的频率基本成正比例关系。
14-05-23 08:13
yejingmao
看下4DA模块的说明书你就会了
14-05-23 08:17
ytleader
特殊模块手册的例子看明白就会了
14-05-23 09:20
hwl123
特殊模块手册的例子直接套用就可以了。
14-05-23 11:57
chlsx
我按照手册写的程序 不知道怎么回事M1不接通
14-05-28 21:24
ZHTOK
chlsx
在 2014/5/28 21:24:17 发言
【内容省略】
程序贴图上来看看。
14-05-29 11:14
九翱九天
首先看看你要输出的是电流信号还是电压信号,根据这个向BFM的#0写入数据,然后把你要输出的信号经换算后从1~4通道中输出就可以了,这时候可以用万用表量一下,看一下有没有输出,如果没输出,可能是输出的信号太小,可以先增加到最大再看看。
14-05-29 18:55
中国迈入全球制造强国行列!
ABB发布工业网络安全eBook,以全新产品组合应对行业关键挑战
加速提质升级 我国培育壮大先进制造业集群取得积极进展
12月官方制造业PMI为50.1% 升至扩张区间
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
引领行业标准!西克唯一入选,助力国家3D视觉检测新规发布
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
倍福-西南大学全国智能制造师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
