主题:卡电流
点击:1116 回复:15
woshigoutou
变频控制风机。风机启动后,为何我卡变频器输入端和输出端电流不一样。哪个更加准确呢?
14-05-21 15:12
ZHTOK
电压呢?什么样的表?
14-05-21 16:07
woshigoutou
普通钳形电流表
当时是全速 50HZ
14-05-21 16:23
秀空
变频器输入端和输出端电流不一样,正常.
14-05-21 16:52
ZHTOK
给出数值比较好.
14-05-21 17:03
honghaii
输出端看变频器显示的才准
14-05-21 17:06
laozhou123
变频器前后电流肯定不一样的啦,输入端是工频电流,输出端是变频电流。变频器额定电流一般以输出端的来参考的
14-05-21 17:19
uc78
你的钳形表不行,打电话个变频器或钳表厂商就知道了
14-05-21 17:19
woshigoutou
我发现变频器输出电流高。高于电机额定电流,但是变频器进线电流却低于额定电流。这两个哪个是电机实际电流
14-05-23 21:20
wuyang750
一般钳形表不适合卡变频器输出的电流 因为一般钳形表只适合用在50HZ公频的电路中
所以你还是相信进线电流吧 但是变频器本身也是有功率消耗了 所以电机实际电流小于 变频器进线端卡的电流
14-05-23 21:39
7.9%,规上工业的动能之变
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
