首页 电工技术 电工技术
主题:卡电流
点击:1116 回复:15
变频控制风机。风机启动后,为何我卡变频器输入端和输出端电流不一样。哪个更加准确呢?
14-05-21 15:12
      电压呢?什么样的表?
14-05-21 16:07
普通钳形电流表
 当时是全速 50HZ
14-05-21 16:23
变频器输入端和输出端电流不一样,正常.
14-05-21 16:52
   给出数值比较好.
14-05-21 17:03
输出端看变频器显示的才准
14-05-21 17:06
变频器前后电流肯定不一样的啦,输入端是工频电流,输出端是变频电流。变频器额定电流一般以输出端的来参考的
14-05-21 17:19
你的钳形表不行,打电话个变频器或钳表厂商就知道了
14-05-21 17:19
我发现变频器输出电流高。高于电机额定电流,但是变频器进线电流却低于额定电流。这两个哪个是电机实际电流
14-05-23 21:20
一般钳形表不适合卡变频器输出的电流 因为一般钳形表只适合用在50HZ公频的电路中
所以你还是相信进线电流吧 但是变频器本身也是有功率消耗了 所以电机实际电流小于 变频器进线端卡的电流
14-05-23 21:39
上一页下一页
