首页 安防智能
主题:建筑工地的无线监控系统解决方案-塔吊无线视频监控方案
点击:874 回复:1
http://www.4008075595.com/admin/kindeditor/attached/image/20140321/20140321032949_50374.jpg
建筑工地的现场图片
一、现场描述
   现场工地一共安装有10台摄像机,每台摄像机到工地监控室的距离在1公里的范围内,中间没有阻挡的环境。摄像机全部采用的是模拟摄像机,监控室里面采用的是模拟的硬盘录像机。另外领导们想实现远程各个工地的监控,这样就可以在总指挥室观看到各个工地现场的施工情况和工程进度。
二、方案实施
   由于现场环境复杂,监控的点位多,跟据现场的整体环境,本次方案采用的是数字无线视频监控设备,并且采用5.8G无线数字视频传输设备,因为数字设备抗干扰及稳定性,灵活性都强。摄像机采用的是模拟摄像机,这样就需要网络视频服务器把模拟的信号编成数字的信号进行发射。
   为了节约成本,安装方便,我公司把网络信号服务器的板子做在无线发射器里面,这样10台摄像机就会有10台无线发射器ST-58T8VC。其中有9台摄像机是放在建筑工地的一号、二号塔吊和四周围摄像机那里,还有1台摄像机是放置在三号塔吊上。
   因为在建筑工地上,在前期构建建筑物的时候,是没有阻挡的环境,但是随着塔吊的升高,建筑物楼层也会升高,这样10台摄像机到监控室有些就会出现阻挡。而三号塔吊到监控室是没有阻挡的,所以我们得把所有摄像机采集到的信号经过无线传输到3号塔吊上作为中继。再加上三号塔吊上的一路视频这时候就把10路图像同时传输到可以看到监控室后端的接收设备上,再经过网络交换机传输到监控室。
http://www.4008075595.com/admin/kindeditor/attached/image/20140321/20140321032949_19244.jpg
图1-0 无线监控系统拓扑图
http://www.4008075595.com/admin/kindeditor/attached/image/20140321/20140321032949_19168.jpg
图1-1 无线设备安装点
http://www.4008075595.com/admin/kindeditor/attached/image/20140321/20140321032949_54711.jpg
图1-2 球机及无线设备安装点
技术咨询:13537625450(熊先生)
14-05-16 15:52
现在的技术比以前NB多了
方便有效!
14-06-16 21:12
