三菱Mitsubishi
主题:求助:plc电源问题
点击:431 回复:7
zhangxiaot
三菱FX2N 128MT PLC,该设备为AC电源型,现场只有直流电源。请问,是否要通过逆变器将直流电转为100~200v的交流电,该PLC才能使用?
14-05-14 20:14
huang_ruijun
如果PLC 注明是AC, 你必须用AC.可以用逆变器将直流转换成交流。
如果直接接交流,必须加隔离变压器,以防电压波动及寄次谐波干扰
14-05-14 20:34
cfg168
PLC是新购买的吗?很多时候都可以联系硬件供应商更换相同规格的吧。
14-05-14 20:37
zrx517697809
必须AC的电源
14-05-15 08:02
yejingmao
更换直流输入的啊
14-05-15 08:34
ZHTOK
更换直流输入.
多一个环节,可靠性降低
14-05-15 09:18
ZCMY
呵呵;如果是现在刚买的FX2N,买到全新正宗的可能性就比较低了;
14-05-15 09:51
wangjlcs
如果有200-300V只有的直流可以 直接用吧。
里面的开关电源也是整流滤波称直流的呀
14-05-15 15:29
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
12月官方制造业PMI为50.1% 升至扩张区间
越疆科技启动深交所A股上市计划
ABB发布工业网络安全eBook,以全新产品组合应对行业关键挑战
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
引领行业标准!西克唯一入选,助力国家3D视觉检测新规发布
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
无惧风雨,守护核心——威图 VX25 IP66 机柜,为严苛环境而生
