主题:电流互感器穿线问题
点击:2373 回复:18
zqh120612
请问电表用电流互感器一个孔能同时穿4到5条线吗,有没有什么影响,对电表度数有没有误差,如图所示。谢谢!
14-05-12 23:10
lijiang0720hubei
可以穿多条线,但是会影响测量精度
14-05-13 08:20
zqh120612
好像第一个才穿2根,第二个穿四根,第三个穿3根,会存在三相不平衡吗?
14-05-13 08:24
yejingmao
没有这样试过,感觉不行吧
14-05-13 08:37
aaxin2008
应该没问题,但是每组的数量应该一样
14-05-13 09:19
mjinbao
不同回路的导线,穿同一个互感器,没这样用过,不知对计量是否有影响。
14-05-15 06:42
只能穿同相的多根线,不能穿不同相的多根线,要是把三相都穿进去你啥也量不出来
最后修改:
2014/5/15 7:59:59
14-05-15 07:59
郭自动
三相同时通向穿过一个互感器,那是检测相序电流是否平衡。
14-05-15 09:59
yahk_08
你这是测电流还是干吗?
14-05-15 16:49
流云轩主
如果是测量总电流,而且穿过的线是同一相的,就没有问题。其他穿法可能是为了完成某些特殊测量
14-05-15 22:05
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
