首页 电工技术 电工技术
主题:电流互感器穿线问题
点击:2373 回复:18
请问电表用电流互感器一个孔能同时穿4到5条线吗,有没有什么影响,对电表度数有没有误差,如图所示。谢谢!
14-05-12 23:10
可以穿多条线,但是会影响测量精度
14-05-13 08:20
好像第一个才穿2根,第二个穿四根,第三个穿3根,会存在三相不平衡吗?
14-05-13 08:24
没有这样试过,感觉不行吧
14-05-13 08:37
应该没问题,但是每组的数量应该一样
14-05-13 09:19
不同回路的导线,穿同一个互感器,没这样用过,不知对计量是否有影响。
14-05-15 06:42
只能穿同相的多根线,不能穿不同相的多根线,要是把三相都穿进去你啥也量不出来
最后修改:2014/5/15 7:59:59
14-05-15 07:59
三相同时通向穿过一个互感器,那是检测相序电流是否平衡。
14-05-15 09:59
你这是测电流还是干吗?
14-05-15 16:49
如果是测量总电流,而且穿过的线是同一相的,就没有问题。其他穿法可能是为了完成某些特殊测量
14-05-15 22:05
上一页下一页
