首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:plc程序逻辑测试遇到的问题
点击:430 回复:6
上图中有两个问题:
1  M1024和M300都强制ON了,Y4怎么没反应?
2  LADDER LOGIC TEST TOOL窗口中绿色部分“未支持指令”,这是怎么回事?
14-05-11 21:42
这就是说有些指令不能被仿真!
14-05-11 22:09
可以成功转换,却不可以仿真?表情
14-05-11 22:55
因为PLC是基于硬件(设备)编程的,所以硬件仿真最实在。
14-05-11 23:13
呵呵;仿真不是万能的;
14-05-12 10:37
应该是都可以测试的。这个图是sfc转换过来的
经过测试,第一个问题的原因好像是 y4所在块的执行条件(转移条件)不满足;
最后修改:2014/5/12 20:32:23
14-05-12 20:30
    仿真和实际不是完全一回事。仿真是软件,可能有漏洞,术语叫虫子。
14-05-13 08:33
