主题:元器件选择
点击:450 回复:5
woshigoutou
上次发的帖子,由于回帖太多,但是也没人告诉我到底使用多大的。所以发现在帖子。望版主误删。
55KW 电机直接启动。大家给建议一下,使用施耐德产品 NSX 系统的应该使用多大空开, 接触器是LC1D 系列应该使用多大接触器,只回答这两个就可以,不要考虑电源容量等问题。
14-05-09 17:37
邓小辉
安额定的电流七倍吧算
14-05-09 18:38
流云轩主
我看过选煤厂是正泰225的空开,真空接触器直接起动,一年了没啥事,真空接触器没看型号,电流好像也是200的。电机55千瓦直接起动,不过起动时间很短,只有几秒。
14-05-09 18:49
mjinbao
我也说不出具体的,只能谈点看法,请楼主勿怪。
开关和接触器的选择,与电动机大小、所带负载及起动方式(包括是否轻载)有关,也与电器元件的性能有关。
在上一个帖子中,楼主似乎已经给出负载是“除尘风机”;
搜索nsx100f mic2.2,为壳架电流100A开关;搜索LC1D11500M5C,可能是115A。
厂家如此配置,如果能够正常使用,说明选择是满足使用要求的,则可以查器件性能、实际运行电流等,来进行验证、理解。
开关的选择,需能够躲过电机起动时的冲击电流;
接触器的选择,需符合电机的正常起停要求,触点不发生熔焊(与产品性能、质量等有关)。
该问题,需有选型、应用经验,才能确切回答。
14-05-10 00:50
yanwen0227
空开使用250的,接触器要使用300的,必须都是正品行货。
14-05-10 05:28
woshigoutou
非常谢谢各位。
14-05-10 19:27
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
